[O1] Głośne uderzenie i stuki w przednim zawieszeniu.
  • tommur
    • 4
    Hahaha ładnie mu ta maszyna lata haha. Otwarl by se maskę,to by tego nie było...
    A jeszcze lepiej jak by se wziął mniejsza gabka.
    Ludzie się naogladaja takich filmików a potem "panie ratuj Pan,co z tym zrobić. Robiłem według internetu i nie wyszło "
    Już nie raz poprawialem lampy po internetach :|
    A na dodatek pokazał na niezbyt wdzięcznych lampach. Lampy w skodach do modelu O2 po czasie znów wracają do stanu przed polerka jak Kowalski nie zadba. Nawet zabezpieczone powłoka UV
  • ko_ok
    • 6
    Witam.
    Zwracam się do was z prośbą o pomoc.
    Mam Octavie 1U5 1999r. 1,8T(150km) AGU.
    Jakiś czas temu zaobserwowałem w swoim samochodzie następujące objawy:
    - przy skręconych maksymalnie kołach ruszam do tyłu i jest jeden głośny strzał (jakby metal o metal) czasem zdarza się przy zawracaniu na trzy do przodu i do tłu, czasem przy wjeździe na krawężnik.
    - podczas jazdy - gdy zmieniam pas ruchu i auto lekko się przechyli w lewo lub w prawo słychać lekkie puknięcie.
    Konrad.
    ko
    • maly2st
      • 245
      podejdź na szarpaki bo może to być guma na wahaczu lub przegub lub drążek kierowniczy
      • ko_ok
        • 6
        Byłem na szarpakach i nic nie wychodzi. Występuje tylko kiedy jadę.
        Gumy wahacza nie są pozrywane (nie dawno wymieniałem na LEMFÖRDER - wzmocnione)
        Drążek ? - chodziło ci o krzyżaki ? to cichutko stukają ale tylko na wyłączonym silniku bez wspomagania.
        ko
        • maly2st
          • 245
          Drążki wyszlyby na szarpakach sprawdz oba przeguby wewnetrzny i zewnetrzny po obu stronach oraz ponies auto na lewarku i poszarp za kolo i obejrzyj dokładnie sprężynę
            • 6626
            Zamieszczone przez ko_ok
            sprawdź górne mocowanie amortyzatorów...miałem kiedyś podobne objawy w innym aucie.
            • agusia906
              • 47
              objawy wskazują na przegub - gdy ten jest obciążony np przy skręcie stuka, a czasami słychać takie jakby terkotanie
              • ko_ok
                • 6
                Sprawdzałem.
                Sprężyny są całe. Przeguby maja minimalny luz, nie stukają, nie pykają na skręconych kołach. Jeżeli chodzi poduszki i łożyska amortyzatorów to wymieniłem trzy dni temu na LEMFÖRDER (jedno łożysko rozsypało się w rękach) ale to nie pomogło.
                [ Dodano: Sro 10 Wrz, 14 17:28 ]
                Masz racje, ale one nie pukają i nie terkoczą tylko jest bardzo głośne pojedyncze walnięcie.
                ko
                • paulob1
                  • 470
                  ko_ok, proponuję sprawdzić poduszki.... tę silnika i na skrzyni przekładniowej.
                  Jedno walnięcie sugeruje którąś z nich. Można wbić 4 bieg i pchnąć auto przód, tył.... czy walnie. Zawieszenie w O1 nie jest jakoś specjalnie skomplikowane, ale samo zawieszenie to nie wszystko. Przy ruszaniu, zwalnianiu i zmianach obciążenia silnika na biegu cały układ napędowy chodzi na poduszkach, podobnie zresztą jak i wydech.
                  • ROBAL_26
                    • 2321
                    • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                    ko_ok, sprawdź jak napisał kolega paulob1, poduszki silnika a dokładnie tą dolna pod silnikiem mocowana do skrzyni , czuć ją i słychać gdy podczas jazdy puszczasz i dodajesz gazu na przemian , jeśli to nie to to mogą byś również wybite gumy na stabilizatorze , na mocowaniu stabilizatora do karoserii ,to są te gumy :
                    tylko musisz wiedzieć jaka średnice masz stabilizatora i wówczas wziąść mniejszą aby była ciaśniejsza i sztywniejsza .ok
                    • ko_ok
                      • 6
                      Gumy stabilizatora mam ok, a sam drążek po odkręceniu łączników obraca się bardzo ciężko.
                      Poduszki postaram się sprawdzić jutro.
                      ko
                        • 6626
                        o to mi chodziło ale jeżeli są zmienione to OK.
                        • mieciu95
                          • 15
                          Miałem to samo, stukało przy przechylaniu i różnych manewrach. Wymiana gum stabilizatora pomogło.
                          Skoda Octavia 01
                          1.9 TDI 110KM AHF
                          SLX
                          • Marcello01
                            • 491
                            • AGP 1.9 SDI 68 KM
                            obstawiam sanki ...
                            https://www.facebook.com/tapicerekpranie
